查看: 2202|回复: 12
惠普暗夜精灵4 TPN-Q195,人为搞坏了不触发,板号:G3BE N17E,求图纸。
发表于 2024-2-3 16:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
客户说装电池搞坏的,不触发了,也没待机,检测发现电池口一个二极管飞了,这个是给充芯片供电的,装上后不装电池自动上电到0.13A,然后掉到0.02,充电口亮白灯了,短接开机脚能出3.3V,1.05V,更神奇的是,装上开关板,待机都没有了,5V都不出来了,检测充电口,发现里面有短路,正极一脚短到了电池温度检测或插入检测那一脚了,断开后一样故障,无语了,EC以经换了一个了,一样现象,求图或点位
发表于 2024-2-4 16:56:06 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
t252970629 发表于 2024-2-4 08:32
100块一个的点位图买不起啊。
100点位确实贵了,这点位图多少合适呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-4 15:59:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
心诚电脑 发表于 2024-2-4 15:23
你没有检查一下开机板上面有没有问题啊
不用开机板也能开机啊,小板上没短路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-4 15:23:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你没有检查一下开机板上面有没有问题啊
不用开机板也能开机啊,小板上没短路  详情 回复 发表于 2024-2-4 15:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-4 08:32:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
100块一个的点位图买不起啊。
天哪,100块钱,那位卖图纸的网友也太无耻了。  详情 回复 发表于 2024-2-6 06:38
100点位确实贵了,这点位图多少合适呀  详情 回复 发表于 2024-2-4 16:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-5 14:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
路过学习了
发表于 2024-2-5 15:38:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
v:SFKJ000000
发表于 2024-2-6 06:38:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
t252970629 发表于 2024-02-04 08:32
100块一个的点位图买不起啊。
发表于 2024-2-6 13:39:04 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
这个我也有(确认是不是下图主板)
发表于 2024-2-7 01:28:48 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
发表于 2024-2-8 15:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我就花了100卖了个小米的
发表于 2024-3-10 08:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谁有图纸60买
私信我或w: youni251314  详情 回复 发表于 2024-3-10 08:39
发表于 2024-3-10 08:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
私信我或w:  youni251314
