查看: 899|回复: 5
[笔记本电脑]
华硕S4300F 板号:X430FA R**.1 不充电也不放电
发表于 2024-2-2 20:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕S4300F 板号:X430FA R**.1 单独插电池不开机,单插适配器或电池适配器一起插可以正常开机但不充电,单插电池时瞬间测EC  IT8225E供电脚+3VA_EC有但立马消失,测+3VA_EC的供电是由EC的111脚PS_ON_EC控制,单插电池时瞬间测PS_ON_EC有电压也是立马消失,但是公共点的12V以及线性+3VA正常一直有,此时EC 只有112脚+3VA正常 ,难道真是电池坏?
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2024-2-2 23:09:30 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
电池坏了应该没有电压
发表于 2024-2-3 12:34:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电池坏了应该没有电压
发表于 2024-2-3 17:50:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
代换电池看看吧    不是电池的话    就是主板咯
发表于 2024-2-5 11:06:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果然是电池坏,单插电池时只是瞬间PS_ON_EC有电压+3VA_EC也有3.3V是正常,这个设计应该是节电模式
发表于 2024-2-5 11:34:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个PS_ON_EC信号当插入单适配器或电池与适配器同时插入时一直为高,当只插入电池时只有按下开机键才会一直为高
