查看: 2801|回复: 11
la-K661P 开机提示Alert! TPM device is not detected。
发表于 2024-2-2 18:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
          DELL  G15-5510 开机提示Alert! TPM device is not detected。BIOSD刷后就这样了,求助有没有解决办法。论坛的bios 我能下的刷了两个都是这样。。。
发表于 2024-2-2 20:31:39 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
liuancheng 发表于 2024-2-2 19:29
bios下没有关闭选项的,ptt也是off状态。放电也没有用的
那只能再刷bios了可能你刷的是别人备份改me的 刷真正原厂的试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-2 19:22:13 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
解决方法:
这个问题多数是因为更新了BIOS后导致的,提示的意思是TPM设备未被检测到!
PM安全芯片,是指符合TPM(Trusted Platform Module,可信赖平台模块)标准的安全芯片,它能有效地保护PC、防止非法用户访问。 TPM标准:1999年10月,多家IT巨头联合发起成立可信赖运算平台联盟(Trusted Computing Platform Alliance,TCPA),初期加入者有康柏 、HP 、IBM、Intel、微软等,该联盟致力于促成新一代具有安全且可信赖的硬件运算平台。
2003年3月,TCPA增加了诺基亚 、索尼等厂家的加入,并改组为可信赖计算组织(Trusted Computing Group,TCG),希望从跨平台和操作环境的硬件和软件两方面,制定可信赖电脑相关标准和规范。并在并提出了TPM规范,目前最新版本为1.2。 符合TPM的芯片首先必须具有产生加解密密匙的功能,此外还必须能够进行高速的资料加密和解密,以及充当保护BIOS和操作系统不被修改的辅助处理器。
所以这个问题正常情况下,直接点击下面的继续后是可以直接正常进入系统的,如果不想每次都有这个提示的话,也可以在BIOS下关掉,
1、在BIOS的界面里的TPM security选择off关闭后F10保存退出然后重启电脑即可
2、或者打开电脑后壳,拔掉电源与主板连接线后,开机放电20秒试一下
bios下没有关闭选项的,ptt也是off状态。放电也没有用的  详情 回复 发表于 2024-2-2 19:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-4 16:41:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios功能不全吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-3 01:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上那些方法都没用,必须bios和配套的ec 一起刷
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-2 19:29:34 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
liyanchenshizhu 发表于 2024-2-2 19:22
解决方法:
PM安全芯片,是指符 ...
那只能再刷bios了可能你刷的是别人备份改me的 刷真正原厂的试试  详情 回复 发表于 2024-2-2 20:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-4 12:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主,这个BIOS是贴片式的吧,你用哪款编程器刷的!
发表于 2024-2-7 17:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6楼的方法正确!
发表于 2024-2-7 17:41:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
必须bios和配套的ec
发表于 2024-2-24 08:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要把原机的DMI信息复制过去
发表于 2024-2-24 09:30:38 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
BIOS信息不完整,大家的方法,可以试一下
发表于 2024-2-24 10:01:19 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
bios功能不全吧
