查看: 1845|回复: 12
[原 厂]
联想R7000P 2022买的BIOS
发表于 2024-2-2 11:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号NM-E481,BIOS型号MX77U25650FZ4I42,编程器识别不到编程器可选MX25U256 NM-E481.zip (13.68 MB, 下载次数: 605)
发表于 2024-2-2 12:15:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享
发表于 2024-8-24 15:57:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
下载试试看
发表于 2024-9-4 21:49:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个BIOS应该不是原厂的 我这个原来是开机风扇转一下 然后进系统后就不转了 刷了这个没显示 不过U
发表于 2024-9-6 22:18:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷了不显示,原故障是外接正常,内屏不显
修好了么?同样问题  详情 回复 发表于 2024-10-16 19:58
发表于 2024-9-23 13:08:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
测试bios是好的
发表于 2024-10-16 19:58:56 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
1042454172 发表于 2024-9-6 22:18
刷了不显示,原故障是外接正常,内屏不显
修好了么?同样问题
发表于 2024-11-10 17:53:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
{:4_107:}
发表于 2024-12-12 15:18:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷了BIOS能开机了,就是风扇声音有点大声,应该不是原厂的
发表于 2024-12-18 19:56:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以正常显示,开机速度也正常,这个应该是备份的BIOS,因为刷完变成别的主机号。我机子故障是LOGO过完就重启,进不了系统和PE,所以没法测试其他功能是否正常!
我也碰到一台一样故障的,后面你这个机子修好了吗?  详情 回复 发表于 2024-12-27 15:23
发表于 2024-12-20 20:57:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是好的,放心下载
发表于 2024-12-27 15:23:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
liaoyi1989 发表于 2024-12-18 19:56
可以正常显示,开机速度也正常,这个应该是备份的BIOS,因为刷完变成别的主机号。我机子故障是LOGO过完就重 ...
bios可以用,速度也快,我这个进不了pe和系统的问题是cpu虚焊,拆下重植就好了。  详情 回复 发表于 2024-12-27 17:15
发表于 2024-12-27 17:15:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
