查看: 822|回复: 1
[其他]
贯语通WT-810电池不存电维修
发表于 2024-2-2 10:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
       贯语通WT-810号称超长待机,结果我在使用的时候,前一天充满电,在使用的时候却不能开机。我当时可是在铁矿的井下作业,这个太耽误事了............
为此我专门充满电不用观察,结果一天时间就没电了。用稳压电源测试不开机电流70多毫安,开机也这么多,推测内部有短路,怀疑进水。这玩意极其难拆,没有螺丝,要把正面上盖用平口螺丝刀撬开,然后可见电路板。电路采用博通BK4819和mcu LCM8F16S24D解决方案。在usb充电口那里有个管理芯片明显的焊脚位置不对,应该是在回流焊的时候芯片移位了,我把它焊下来,再测量电源输入端已经不短路了,开机后电流也很小,看来原因就是它了。这个问题虽然不大,但是却不容易发现,属于制造缺陷,应该返修,但我都拆开了怎么返修。
       我也不想晒图了,只是觉得制造业应该精益求精,不能因为成本考量考虑忽视质量。
发表于 2024-2-2 13:02:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好东西,谢谢分享
