查看: 2829|回复: 36
开机黑屏!!!!能换都换了!
发表于 2024-2-1 20:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
真头大了,开机就显示logo马上黑屏,键盘灯亮。偶尔运气好能开机顺利,大部份黑屏。一开始以为8G两条内存条有问题,换了新的、然后风扇 显卡 全部换新的了,还是开机黑屏,现在最最最后希望换硬盘成固态的,大神们有什么好解决方法吗。
发表于 2024-2-1 21:41:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个维修思路不对吧。就是没硬盘,开机显示LOGO 后也不会黑屏。
大哥有什么指导吗?我现在头皮发麻了  详情 回复 发表于 2024-2-1 23:57
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-2-2 08:03:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先最小化系统测试点亮。不行,把主板替换成GIGABYTE的。华硕的H510,5系主板,真心不咋地。我配了大概10套华硕5系,返修了4套。都是开机LOGO亮了之后就黑屏。
哇去,那怪不得华硕这个系列都不推了,我即使退回也换不了其他板吧。  详情 回复 发表于 2024-2-4 13:47
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-3 06:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
开机能显示logo,说明硬件没问题吧。是不是显示器问题呀?显示器是新的吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-2 21:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只不过就是3V电池没电了  换个电池进bios恢复一下最佳设置就好了
试过了 换了新的公牛都没用  详情 回复 发表于 2024-2-4 13:49
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-2 19:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
最小系统  在机箱外测试一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-2 17:48:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬件上解决
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-2 17:47:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是内存
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-3 06:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
独立显卡供电接了没有,或者直接集显测试一下,还有你的内存频率太高设置不对也不行的,放电恢复出厂设置,进bios设置内存频率一致
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-3 00:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板、电源、显示器数据线。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-2 23:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
怎么不换个CPU试一下,感觉像集显问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-1 23:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥有什么指导吗?我现在头皮发麻了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-2 01:20:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用一根内存+CPU,不装显卡,不装硬盘,检查好接线,开机 看能不能进BIOS?你的CPU是I7 11700带集成 显卡的,还黑-换另一根内存,还黑-换一个电源,还黑就是主板或CPU了,这个最好你有另一台或好友同事有同等配置的硬件,不然好麻烦。再就是装机有没有静电击了?最好和商家说好。
发表于 2024-2-3 01:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
主板问题,别的都不要动就搞主板
发表于 2024-2-3 10:06:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
把EC换掉,EC外围检查一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-3 10:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个电脑店看一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-3 12:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是线的问题吧。5V没了。
能显示logo,能进bios,偶尔能进系统。但进系统马上就会黑屏
我换过两根线了:kuqi:h  详情 回复 发表于 2024-2-4 13:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-3 12:40:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是系统问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-3 14:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分离合成试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-3 20:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你确定把显示器线接对了???
