查看: 2136|回复: 12
[笔记本电脑]
戴尔5460 不触发没有3 5v待机电压
发表于 2024-2-1 16:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
戴尔5460  不触发没有3 5v待机电压  小白请教+vin应该是19v还是5v  现在量是5v    +PRWSRC这个点是19v
发表于 2024-2-4 14:52:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
公共点故障  而且pwrsrc正常 所以你这个秒杀
你好 换上一个电阻就有3 5vl开机也有反应了 现在问题是一按开机键风扇转一下就停了 再按又转一下就停 还是不能开机进系统 请问是什么问题  详情 回复 发表于 2024-2-7 16:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-3 10:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点pr223 减流电阻没有  1点19v    2点5v不知道是不是这个的事导致+vin5v  手里没有这个电阻
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-1 22:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
王子霸霸 发表于 2024-02-01 22:37
vin应该是19v,待机线性35v出了吗? ec有3v应该是出了线性,接下来要出待机35v的话就要看,待机芯片的条件,目前待机芯片的vin不对,先把vin搞出来再看待机的开启电压有没有。
而且你第二张图纸不是画的很明白吗,应该是dc口过来的电压才对呀,感觉把这个vin修复了,应该就OK了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-1 22:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
而且你第二张图纸不是画的很明白吗,应该是dc口过来的电压才对呀,感觉把这个vin修复了,应该就OK了  详情 回复 发表于 2024-2-1 22:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-2 12:06:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vin断开,是多少V.如果是19V那就换个电阻.不行就换IC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-1 18:24:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3.5v待机芯片有没有输出3vldo,开启信号是否正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-5 14:27:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大家 现在就是那个pr223减流电阻没有造成的  换上一个就有3  5vl开机也有反应了 现在问题是一按开机键风扇转一下就停了  再按又转一下就停  还是不能开机进系统
发表于 2024-2-4 19:44:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查过EC没有,。。。。。。
发表于 2024-2-4 18:18:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会不会是VIN下面的稳压二极管坏了。或者检流电阻烧了。VIN应该是19.5V的,vin就是公共点电压。
发表于 2024-2-7 16:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-2-14 20:00:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上维修电源了没有,看看是不是有短路
没有短路啊 待机0.02 按开机到0.224就掉了 风扇转一下就停 再按一样  详情 回复 发表于 2024-2-18 09:16
发表于 2024-2-18 09:16:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1481419 发表于 2024-2-14 20:00
上维修电源了没有,看看是不是有短路
