查看: 1698|回复: 4
联想IH110MS的不开机维修
发表于 2024-2-1 16:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
某鱼收了一张联想的IH110MS,风扇转不亮机
到手后故障确实不亮机,检测发现有时钟信号,内存电压正常,没复位。
再一看,VCCSA没供电。发现一颗产生VCCSA的芯片5230旁的1欧电阻少了一颗,后来询问卖家是以前烧过,他给拆了。
1欧电阻,直接连锡了,
但还是不亮,后发现5230的Vin电压缺失,(图纸就写的Vin。。Vin是CPU供电的12v电压直连)
一路检测发现CPU供电旁的电感没有供电。
来源为插口旁的mos管。此mos接收PS_ON信号,并导通输出信号。
发送信号的mos管已经短路,更换前端的mos管,依然不开机。
拆除插口旁的mos管,直接飞线。
插电,开机,完事,撒花
看其他主板都是直接过电感就出VIN。就直接把他连上了。能开机,好像也没什么问题。
我用的7400,所以还得刷一下BIOS,不然开不了机都。
附上维修过程中用到的文件
点位图电路图,已经导出的6代的bios,刷的67代通用的BIOS
IH110MS.cad (4.11 MB, 下载次数: 20)
发表于 2024-2-1 17:00:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害厉害厉害
发表于 2024-2-1 19:00:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享·  !!!!!!!!
发表于 2024-2-3 23:34:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
坏的,还有人买吗?
要啊,这板不值钱就是咯,邮费还是要得。 学习比较重要,你看贵的板都炒成什么样了,显卡啥的。废板还3,400块  详情 回复 发表于 2024-2-4 21:30
发表于 2024-2-4 21:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
u1524657 发表于 2024-02-03 23:34
坏的,还有人买吗?
要啊,这板不值钱就是咯,邮费还是要得。
学习比较重要
