查看: 1213|回复: 0
求ODINP6AXP 775主板电路图 00代码
发表于 2009-8-21 20:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
ODINP6AXP 775主板开机点不亮.测CPU假负载供电1.0正常,时钟0.5正常.复位0V.PG0V.
跑复位电路时,发现南桥靠PCI-E位置一个标有L42的贴片电感没了.痕迹很明显.
找了一个体积相同电感换了上去,因为手上没有24针电源.用20 针检测,测假负载CPU供电0.99V,正常,CPU时钟正常,复位0.PG0,测复位针有3.3V,
本人菜鸟,找了半天也没找到PG也来线跑哪去了,想找份电路图看下.
还有就是谁告诉我下一步怎么查啊
