查看: 573|回复: 4
南桥上面电容没有1.8v 查出来原本1.8va的只有
发表于 2024-2-1 13:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
只有0.5v怎么回事,是南桥坏了吗?1.8的电杆有1.8v,就南桥这个电压偏低,从r369飞线过来还是不开机,上电到0.42左右掉落待机,不出CPU电压,其他电压都有,kp7EC的主板 gj5cnxx板号,不是CPU挂了吧?
发表于 2024-2-1 17:39:31 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
取下南桥上电看电压正常不 正常正常再换个  还不正常就查1.8后继  这个版型上到0.4不是bios就是南桥问题 南桥要买原装全新最贵那个
拿掉南桥电压1.8,3.3,5v都正常  详情 回复 发表于 2024-2-1 19:45
发表于 2024-2-1 19:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
拿掉南桥电压1.8,3.3,5v都正常
发表于 2024-2-2 12:02:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拿掉南桥电压1.8,3.3,5v都正常
那就是南桥挂了
发表于 2024-2-2 20:14:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
SR40B 0.4a  0.38a 掉电不,是通病,换了多少个了
