查看: 1867|回复: 1
[常用软件]
外贸装柜软件-装柜专家2.6.1.2+教程
发表于 2024-2-1 13:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1,打开LoadExpert。
2,选择一种装柜方式,不同用途选择不同装柜方式,一般我都选多货多柜。
3,建立货物,货物里点新建,输入货物详细信息,名称一栏最好编号,那样货物多起来的话,可以更快的找到货物,然后在尺寸里的尺寸单位选择厘米,当然也可以选毫米的,一般都按照厘米,再把货物尺寸输入进去,先别忙着点确定,有些货物只能立放,在摆放限制里,把非立放的前面的勾都去掉,关于净重,毛重,其实按默认的就好,不用填,因为主要是算装柜尺寸,描述里可以填点东西,那样方便以后用。
4,选择货物,选择你要装的货物,要双击货物才能把货物选进去,然后数量改下,当然如果选错了,可以右击选错的货物,取消选择。
5,选择集装箱,切换到集装箱,然后选择你要的集装箱,当然你也可以自己建立集装箱,尺寸自己定,那样就相当于装箱了。
6,求解,就能算出装柜方案了,当然这些装柜方案只能给工人参考,实际上的能装的货物也没差多少了的。
7,保存方案,文件/保存,那样下次装类似的货物就不用重新做1到6步了。
网盘链接:https://pan.quark.cn/s/193d56dc7d64
发表于 2024-3-4 17:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,是pojie版的嘛
