查看: 1774|回复: 6
[已解决]
华为matebook14 黑屏无背光可能是通病
发表于 2024-2-1 10:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接到一个华为电脑,能开机屏幕不亮,查了一下屏幕价格直接报价换屏,客户同意了。准备把屏幕拆下来,拆机用万用表测了一下,背光电压不对,没升压
然后测了一下也没短路,但是电感前后阻值不一样
准备翘起电感再测一下,结果烙铁一碰就翘起来了,低温锡也不至于这么容易啊,这特么虚焊了?
赶紧把电感拆了,换新锡装上,一测阻值一样了,心想不会捡漏了吧
装上轻松秒杀,哈哈哈哈。。。。
参与人数 2下载分 +2 鑫豆 +4 收起 理由
许愿裟 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-2-1 12:18:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华为竟然有图纸和位置号,真是少见
发表于 2024-2-1 16:40:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个主板是低温锡?
发表于 2024-2-3 12:42:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
学习了  现在的笔记本造工就是差
发表于 2024-2-3 13:39:13 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
老板华为捡到肉了
发表于 2024-2-16 10:33:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这么容易就捞着了
发表于 2024-2-18 16:50:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
恭喜恭喜,
