查看: 860|回复: 8
主板撞角飞线维修
发表于 2024-1-31 10:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
海鲜市场上找到一块被撞坏的主板,卖家说本来是好的,快递的过程中被撞角,导致不开机了。所以快递一定要包好。
我下单拿到之后,发现一根线断了,然后用小刀挖开底下板层,从上到下是,信号线(顶部)---绝缘漆(顶部)---接地----电源-----接地(底部)---绝缘漆(底部)-----信号线(底部)。
信号线(顶部)---绝缘漆(顶部)---接地----电源这几层都露出来了,然后挖出信号线、接地、电源的边缘,避免互相接触。
然后飞线接上,然后绿油绝缘。
开机点亮
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
不懂拒绝 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-31 10:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一看就是高手,这样的问题我修不了。
发表于 2024-1-31 12:27:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术杠杆的666
发表于 2024-1-31 18:34:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢楼主分享!
发表于 2024-2-2 17:46:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享!!!!!!!
发表于 2024-3-8 19:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
牛啊,这都可以
发表于 2024-3-8 21:25:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感谢分享 学习了
发表于 2024-3-24 17:37:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
撞角坏的碰到的挺少的,厂家设计一般脚上都预留很大的空位啊
发表于 2024-3-24 18:40:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
超微的主板,一般用在服务器
