楼主: 鱼不好钓
某电源,已经确定问题,但是买的配件都不行,是为什么!
发表于 2024-2-2 10:32:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主买的芯片可以很明显看到打磨痕迹,打磨后重新激光刻字的
发表于 2024-2-3 18:03:58 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
恋缘梦 发表于 2024-2-2 07:55
这个电容看起来就不正常
角度问题,这块电源是好的
发表于 2024-2-4 18:45:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zhangxunhai 发表于 2024-1-30 20:57
这芯片,也没有必要做假的,,,
这芯片非常冷门,作假的要亏死
接到定单才做  详情 回复 发表于 2024-3-29 07:01
发表于 2024-2-5 21:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买原装真品件
发表于 2024-2-6 19:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
广东潮阳不少假的!
发表于 2024-2-6 19:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前在多多买过潮阳的!五个全是坏的!后来在华强北柜台上买的!
发表于 2024-2-7 22:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
鱼不好钓 发表于 2024-01-31 15:00
两块电源,有一个好的,拆掉好的换过去就好了,用原装的的芯片试过
那就是买到假芯片的,淘宝很多假芯片,型号自己胡乱刻的,找家靠谱的买原新的,或去立创商城买。
发表于 2024-2-15 17:12:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主有最新进展吗?。。。。。。
没有修了,这个设备坏的比较多,等客户在送来一台。到时一起看看  详情 回复 发表于 2024-2-22 17:21
发表于 2024-2-15 19:44:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看具体电路,找代换
发表于 2024-2-16 22:10:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
推荐立创找芯片,邮费比芯片贵几倍很正常。淘宝买的芯片,每家都要买好几片,而且不要在同一家买。即使不在同一家购买。只要渠道一样的,淘宝的货,不在同一家买的全是水货的可{能性也是很大的。
另外,电源管理 芯片坏,外围驱动电路元件或多或少也有跟着坏,有些是软故障根本上就测不出来。不要乱下定论换了芯片就好
发表于 2024-2-20 15:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
那可能就不是这个IC的问题了,这个待机供电的地方很多的,查后面的vcc负载吧
发表于 2024-2-21 15:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
查芯片供电,用可调电源加电测试一下!
发表于 2024-2-22 17:21:50 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
zxwzhm888 发表于 2024-2-15 17:12
楼主有最新进展吗?。。。。。。
发表于 2024-2-22 17:31:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这买的确实是假的,我看了一下 那个丝印的字,歪七扭八的,就不对
但他原来电源上那个原机的芯片丝印也是歪的  详情 回复 发表于 2024-3-3 20:28
发表于 2024-2-22 19:40:50 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
只要空间允许 改装很简单
发表于 2024-3-3 20:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-3-19 08:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
能咨询一下之前psr650-a电源的事情不?这个电源不需要短接针脚就有电压输出吗
发表于 2024-3-28 20:03:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ICE3B2065J不好意思,鼠标晃了一下,点错了。
发表于 2024-3-28 20:05:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不好意思,鼠标晃了一下,点错了。应该是:ICE3B2065J
发表于 2024-3-28 21:29:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
因为假芯片太多
