查看: 874|回复: 4
[显卡维修]
INTEL ARCA750 没修好,也不知道如何维修
发表于 2024-1-30 12:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接客户一片显卡,INTEL  ARCA750.先看显卡照片。
对供电打值,然后通电。
主板会卡VGA 灯,没显示。直接拆开显卡。背面是粘上的,直接拆开就行。
经过检查,核心供电没有。
1.8 和3.3 还有一个好像是0.8 正常。5v 我也没找到(可能没有)。
核心供电芯片是MP2979A ,查了供电,开启,电压检测,都没问题。就直接放弃维修了。
发表于 2024-1-30 13:15:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个固件刷刷再看
发表于 2024-1-30 15:15:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
等待大神来解答一下
发表于 2024-4-3 09:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
那是不是供电芯片不起振?
发表于 2024-4-3 14:49:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开眼了 ,第一次见里面
