查看: 837|回复: 3
神舟 Z7 能进系统 风扇狂转 两分钟掉电 显卡不认
发表于 2024-1-28 15:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
直接上图
直接测 显卡核心供电 和旁边的应该是显存供电有没有,我是半桶水,旁边的应该是显存供电,这两个供电,我测试过,正常祼板上电就会有,
供电没有出来就先拆下芯片,给芯片接地肚皮加一点锡,再焊回去试试,不行就买芯片来换,我的这个主板就是两个供电没有,刚好有同样的料板,换料板上芯片就好了。
好像有人说这个芯片带数据还是什么,不知道买全新的芯片能不能用。
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2024-1-28 15:52:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享,学习了,希望以后用的着
发表于 2024-2-5 09:22:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享!值得学习
发表于 2024-2-5 09:25:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
师傅,你这板是接上充电器才出现这故障吗?
