查看: 814|回复: 6
【疑问】用编程器刷BIOS和类似EZ FLASH这种内置程序刷BIOS,结果相同吗?
发表于 2024-1-28 15:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
用内置程序刷除了能保存序列号之类的信息,还有其它差别吗?
发表于 2024-1-28 18:05:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主。我这么说你就明白了。
一般而言,英特尔的主板BIOS含有这3部分:描述区域、ME区域、主BIOS区域。个别的还会多出一个GbE区域(含有板载网卡的MAC信息)。
从DIY品牌主板(如技嘉、映泰、V星等)官网下载到的BIOS升级文件里基本都含有以上3个或4个部分。可以用编程器直接刷。但存在一个问题,编程器刷了官网BIOS后,可能会导致板载网卡MAC改变,上不了网。
而品牌机(如联想)官网下载到的BIOS升级文件里,往往只有主BIOS,不含有描述区域、ME区域、GbE区域。不能用编程器直接刷,但可以用软件刷进去,因这类BIOS升级文件里不含GbE区域,所以不会改变板载网卡的MAC信息。那这种情况下,怎么用编程器刷呢?就需要先合成一个完整的BIOS文件(描述区域+GbE区域+ME区域+主BIOS区域),但你要能获取到这块主板的描述区域、ME区域、GbE区域才能合成。
感谢大佬分享  详情 回复 发表于 2024-2-16 14:58
楼主,描述的比较详细,谢谢分享!  详情 回复 发表于 2024-1-28 21:55
明白了,谢谢解答  详情 回复 发表于 2024-1-28 18:38
发表于 2024-1-28 15:30:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个是重写,一个是升级,
发表于 2024-1-28 18:38:07 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
u1462743 发表于 2024-1-28 18:05
楼主。我这么说你就明白了。
一般而言,英特尔的主板BIOS含有这3部分:描述区域、ME区域、主BIOS区域。个 ...
明白了,谢谢解答
其实很简单。从主板BIOS芯片的表面能看出BIOS文件的大小,比如Winbond 25Q64FVSIG,除以8,BIOS文件就是8M。 如果从官方网站下载到的BIOS升级文件也是8M,同时用UEFITool打开后,含有描述区域、ME区域、主BIOS区域  详情 回复 发表于 2024-1-28 20:52
发表于 2024-1-28 20:52:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果从官方网站下载到的BIOS升级文件也是8M,同时用UEFITool打开后,含有描述区域、ME区域、主BIOS区域,那就可以用编程器直接刷(华硕主板要先去头再刷)。
如果从官方网站下载到的BIOS升级文件小于8M,用UEFITool打开后,只有主BIOS区域,没有描述区域和ME区域,那就不能用编程器直接刷。否则就会刷黑,无法启动。
发表于 2024-1-28 21:55:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主。我这么说你就明白了。
楼主,描述的比较详细,谢谢分享!
发表于 2024-2-16 14:58:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主。我这么说你就明白了。
感谢大佬分享
