- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-6-19
- 精华
一块华硕b85m-e主板,能触发,不跑码。对照点位图检查各路电压,发现桥1.5v不正常,只有0.5v。这个电压是由小八脚apl5930产生的,检查芯片的10脚1.7v,8脚3.3v,4脚0.5v(正常是1.5V),估计芯片坏了,上网买了两个apl5930c,焊上还是一样,可能没焊好,或者型号不对。干脆将旁边的1.5vdual拉到4脚,上电正常开机跑码。
