查看: 429|回复: 3
A2179内存升级求助
发表于 2024-1-27 21:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
A2179 内存8G,升级为16G
原来HY8G 3733,CFG0  CFG1
买不到HY的,买了三星的4266的,焊接好了,三星是 CFG0 CFG2
跳线也跳好了,不亮机。。。焊接应该没问题的。
是频率的问题不?一定要上 3733MHZ的内存吗?
发表于 2024-1-27 21:11:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2024-1-27 23:10:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
原机用的是SK的,
也是4266,只是跳线为3733,
发表于 2024-1-28 09:44:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
解决了,内存位置没对好。
再认真对准位置,就可以了。
