楼主: laowu8788
请教大家拆联想本子CPU的黑胶问题
发表于 2024-2-1 08:24:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
温度其实和没有胶的差不多的  这么多年我就一个曲线    适合你的机器的就行     温度有没有到 还有力度全靠你自己的手法的  不要问别人什么温度  我的只有230 但是距离几乎贴住的  我之前的上部275 但是距离大约一厘米 我目前用的下部275 上220 因为风嘴距离每台机器都不一样 尽管看似大差不差  但是你要知道差一毫米温度要差多少 板材、环境多种因素
所以你无需问别人    找一个扁平的刀片打磨一下 用砂纸随便蹭几下上下左右各个方向不划手  直接撬就OK 放心不会跑的
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-2-1 09:42:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
锡化就下刀 别怂  多 干几次就行了
发表于 2024-2-1 10:29:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
laowu8788 发表于 2024-1-28 23:08
感谢指点。我回头用电脑给你加分
你回头四天都没回到,我帮你加吧
去重庆成都玩了,今天刚回去  详情 回复 发表于 2024-2-1 23:49
laowu8788 + 2 + 2 去外地玩了 今天刚回去
发表于 2024-2-1 20:11:53 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
用刮刀先刮一圈黑胶,再上BGA,比较容易取下来
发表于 2024-2-1 23:49:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
叨叨三叔 发表于 2024-2-1 10:29
你回头四天都没回到,我帮你加吧
去重庆成都玩了,今天刚回去
发表于 2024-2-2 11:47:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用力,,搞不下来的,,,
发表于 2024-2-2 12:26:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
873808892 发表于 2024-1-27 17:32
多重复加热几次就可以了。只要不用蛮力应该都没问题,还有就是BGA太差不行,达不到温度。
多几次就掉皮了
发表于 2024-2-3 01:14:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
联想很多黑胶是在芯片四个角下面的,周围反而干干净净的。这和别的笔记本主板红胶白胶的情况不同
发表于 2024-2-3 08:16:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我现在碰见CPU坏的直接换板,都不搞了,浪费时间,这东西即使做完后期使用返修概率也极高,索性不想找返修。
发表于 2024-2-3 08:32:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刀片插黑胶里,爆出锡就直接撬。
发表于 2024-2-4 19:46:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
底部温度稍高些,控制好上温区温度,慢慢撬四周。
