查看: 307|回复: 4
大佬们联想q87主板如何修改机型
发表于 2024-1-27 08:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
试过好多软件都改不了,显示 dmi read only,大佬们有修改的办法吗?
发表于 2024-1-27 08:39:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是什么状态下也不说,是不是光板不带硬盘还是,全部装好后启动?
装好系统,有硬盘了,进去dos是用 DMICFG改的,有些能改有些改不了想改主板的信息  详情 回复 发表于 2024-1-27 14:55
发表于 2024-1-27 11:12:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你是要改ThinkCentre M8500T/s或M6500T/s吗?两个方法。
一是制作优盘启动盘进入DOS,用DMICFG这个软件改就行了。DMICFG在本论坛有,你搜索下载即可。
另一个方法就是,用编程器备份你Q87主板的BIOS文件,用Winhex软件打开它,搜索“ThinkCentre M8500T/s或M6500T/s”,直接改成你需要的型号,再用编程器刷进去。
你好,就是是用 DMICFG 修改显示这个。有些东西能改,有些改不了。比如version改不了,但是就是想改版本号和机型  详情 回复 发表于 2024-1-27 14:53
发表于 2024-1-27 14:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一是制作优盘启动盘进入DOS,用DMICFG这个软件改 ...
发表于 2024-1-27 14:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
