查看: 1283|回复: 5
华硕 V5000U CPU 锁频 降频 版号X512VD
发表于 2024-1-26 18:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕 V5000U CPU 锁频 0.39GHz ,版号是X512VD 拿到主板 先排除了外设没有问题,然后就是漫长的查信号 温控===查到APU_PROCHOT# 开机有3.3V 进了系统后就没有了, 测量阻值吧对直接拆了开机测试有3.3V 也不锁频了
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
发表于 2024-1-26 19:00:35 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
没有彻底检查下什么原因导致地的
发表于 2024-1-26 20:15:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛,你是怎么样找到这个电阻的。。。。。。。。。
发表于 2024-1-27 14:38:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2024-1-27 22:41:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
666,这都能检查出来
发表于 2024-4-18 16:47:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有台X421IA去掉这个三极管,可以了,但是电池不能正常显示电量,应该是电池坏,或者不能去掉这个
