楼主: u1528871
[笔记本电脑]
华为MATEBOOK 14 主板无5V待机电压 芯片TPS51396发热
发表于 2024-1-26 16:15:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
王子霸霸 发表于 2024-1-25 22:30
5v是芯片输出的,有供电,有开启,后级无短路,直接换51396
好,感谢兄弟指教
发表于 2024-1-26 19:16:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1528871 发表于 2024-1-25 20:16
12脚始能2.5V,17脚VCC 2.5V,公共点12V,对地值是正常的,应该是TPS51396挂了,导致后面都出不了电压。
12脚EN 2.5v不正常 正常3.3v,17脚2.5v也不对 正常是5v
感谢兄弟指教,昨于换了51396,还是没有解决。电感后面还有一个短路点,用烧鸡法排了短路点。现在去干12和17脚来路  详情 回复 发表于 2024-1-27 17:58
发表于 2024-1-27 17:58:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2024-7-15 18:26:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我想问下 51396 用在1.8v电路上 14脚反馈电阻是多大的
