查看: 697|回复: 2
红米锐龙3700U 单U集显,进到系统桌面,PE桌面3分钟左右自动重启
发表于 2024-1-22 22:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
         红米锐龙3700U   单U集显,进到系统桌面,PE桌面3分钟左右自动重启,刷了bios,一样,bios下多久都不会重启,温度不高,单板,内存,屏测试,一样,排除,其它部件导致这问题。
         板号19723-1伟创代工,找不到图纸
有朋友遇到过这种?论坛上多数为开机一条横杠。
发表于 2024-1-23 09:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
坛友都没遇到过)?
发表于 2024-1-23 09:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
集显,单U,唉!估计是U不良了
