查看: 1884|回复: 15
神舟战神重启掉显卡驱动
发表于 2024-1-22 17:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换过显卡及显存,刷过BIOS,故障依旧,另外用显存测试软件测试失败后,输入nano report.txt会跳到nano编程器的编程界面是咋回事?希望懂得大佬给个思路,谢谢
发表于 2024-1-22 22:54:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉驱动或许与uhd630的集显某些方面冲突?尝试重新更新630的驱动,从集显方面找原因,看起来似乎是集显的某些错误设置将独立显卡挤睡眠了
已尝试更新或禁用集显,问题依旧是打上驱动重启就掉,另外又换了晶振还是如此。  详情 回复 发表于 2024-1-23 12:46
发表于 2024-1-23 12:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
战神ZX7,emm,蓝天的准系统吧,尝试给湾湾蓝天去一封邮件,问问,楼主既然有能力折腾到核心内部,不妨直接问问生产厂家,你的本本停产不长时间,应该能够从厂家工程师那里了解到一些信息  详情 回复 发表于 2024-1-25 23:09
发表于 2024-1-23 16:53:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个还是显存有坏的吧
发表于 2024-1-24 11:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
显卡的BIOS芯片也换过了,现在发现这个芯片第六脚没有电压,是从核心直接输出的,想知道这个电压是干嘛的,不知道有没有人知道
你不用管6脚,你只需看4脚有没有正常输出就完事了,有就没问题  详情 回复 发表于 2024-1-24 13:01
发表于 2024-1-24 13:01:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
u1460084 发表于 2024-1-24 11:31
显卡的BIOS芯片也换过了,现在发现这个芯片第六脚没有电压,是从核心直接输出的,想知道这个电压是干嘛的, ...
自然是没有的,把2脚直接拉过去也是无用。  详情 回复 发表于 2024-1-24 13:03
发表于 2024-1-24 13:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2024-1-24 16:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大概率核心问题,换核心吧
发表于 2024-1-25 18:01:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡供电查了没,,,,比如3项,只有一项
发表于 2024-1-25 23:09:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-1-26 07:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
继续换核心
发表于 2024-1-27 08:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
又加焊过两次核心后,能打上驱动并且能跑鲁大师,只是之后跑完后立刻死机,蓝屏,所有电感都是有供电输出的,CPU也换过,现在又打不上驱动。ε=(ο`*)))唉
发表于 2024-1-29 22:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
跑了,失败了,但是查看结果就会跳到nano的编辑页面,不知道为什么,显存已经换过了。现在板子已经有点变形彻底不认显卡了,已经放弃让客户换板了。  详情 回复 发表于 2024-1-29 22:44
发表于 2024-1-29 22:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2024-1-30 10:53:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
显卡供电管子换掉
发表于 2024-1-30 12:47:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
