查看: 1270|回复: 4
MS-7996没有CPU供电
发表于 2024-1-22 13:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   型号:MSI H110M PRO -VD
   版号:MS-7996 VER:1.3
   故障:没有CPU供电
短接J1能产生VBOOT电压,判断主控芯片RT3606工作正常。其他主板供电测量全部正常。判断缺少SVID。刷了个BIOS故障依旧。测量CPU_PWRGD为1V正常。测量VCCST_PWRGD为0.6V,一开始我也以为是正常的,实际上不正常,正常也是1V。
根据图纸测量Q77正常,VCC3经过R4和R5分压,R584没有安装,R4和如R5阻值难找直接拆掉,装上R584故障排除。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-1-22 13:36:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
台式机主板修到这个份上很牛啊
发表于 2024-1-22 20:41:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把CPU供电IC旁的跳针短接在开机,试下
发表于 2024-1-23 17:28:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得不错,谢谢分享
发表于 2024-1-23 17:53:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我记得这个主板有个通病 CPU座子下面那个六角的管子问题
