查看: 1905|回复: 12
[已解决]
小米 171501-AQ 进水之后,一波三折 ,终于修好了
发表于 2024-1-20 21:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一、小米 171501-AQ 进水之后,公共点电压正常,3.3V待机电压正常,已经有一个5V。另一个 5v待机只有 3.9V不正常。--测量电感阻值正常,搞清楚了,是要等要5V正常之后这个1V才能发出来。
12v脚=5v
5脚=20v
6脚=3.3v
11脚=5V
看看条件都正常。手上没有这个芯片代换。。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------————--几天之后,芯片到了-------------
二、换了芯片正常了,待机双5v 3.3V 1V 都正常了。不装电池不触发,装上电池之后 可调电源的CC就亮,好像是哪里有短路。
。最后测出来是保护隔离管 q60010短路,换了,解决了。
进系统之后,发现左边有一个USB不能用,附近也有进过水,再换u2400。USB控制芯片,到此为止终于好了。。
小米 171501-AQ 不装电池,能触发吗?充电芯片是 24780s====答案是:能
             亮机图
参与人数 3下载分 +12 鑫豆 +12 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-23 18:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
有图纸点位,事情就好办点,我的一台,红米,无图纸,进系统桌面过3分钟之内必重启,Bios下多久都不会,刷了bios,只按主板内存,屏幕,测了,进PE下,3分钟内也自动重启,温度不高。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-21 10:27:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换芯片或者查一下是不是后极拉低
换了芯片正常了,待机双5v 3.3V 1V 都正常了。不装电池不触发,装上电池之后 可调电源的CC就亮,好像是哪里有短路。。。  详情 回复 发表于 2024-1-23 14:00
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-20 23:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个芯片,还不行的话查芯片1脚和9脚的电路
我现在就去订芯片。。。  详情 回复 发表于 2024-1-21 10:09
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-23 14:00:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
徐昌辉 发表于 2024-1-21 10:27
换芯片或者查一下是不是后极拉低
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-21 11:33:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个芯片先
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-21 10:09:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在就去订芯片。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-23 20:13:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
等待楼主的后续结果
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-23 20:10:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-24 07:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一台跟楼主一样型号的小米,以前的时候不能待机,3v5v都没有。换了待机芯片后3v5v待机电压出来了,能开机触发就是不显示,除了显卡电压没有外其余电压都产生。怀疑是不是Bios程序固件坏了,在某宝买了一个Bios固件刷进之后,不能触发了,插上外接电源电源灯显示黄色,不知道是不是待机电压跟Bios程序有关?
发表于 2024-1-25 09:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享维修,学习了
发表于 2024-1-25 10:52:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢楼主分享。后级短路。
发表于 2024-1-29 16:48:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过留言----楼主发财
