查看: 1098|回复: 3
HP 8300 Elite BIOS V2.05 AMT 2234 - HECI error during initialization 开机错误
发表于 2024-1-19 18:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
HP 8300 SFF 主机未知原因弄坏BIOS
当时换固态硬盘改用 GPT 方式 的WIN10 ,BOOT机后 没事 进入 WIN10 后重启 就不能起动不停 黑屏重启 ,无法进入BIOS 更改
只好拆下BIOS 用编程器 读出内容 ,最后无能力排错.
拆另外一台BIOS 复制 ,并找到网卡MAC地址,本来很简单改一下写回,结果 UUID 一样 (WIN10 KEY 激活问题) 不能一样的啊.
起动时报错 2234 - HECI error during initialization 开机错误
怎样改都不行 AMT 内容不好弄 关了它还是要按"F1" 及哔一声,用户不要啊
试了很久不想放弃,打算换板了事(不服气)磨了两个月
又找了一台BIOS未升级的 V2.05 拆BIOS 对比 还是无果
在HP 官网找到 V2.05版 sp57772.exe BIOS   K01.CAB 解压  得出 ROM.BIN 一看 是 容量是16384 KB 马上觉得是编程固件
比较后尽对是 ,直接改 MAC 地址,写入FLASHROM BIOS  起动 果然成功 没有 HECI 错误
型号,SN 什么都没有啦 ,UNID 是自动生成,解决WIN10 问题 ,其实可以不理SN... 直接用
不过之前找了些资料可以在BIOS改变 型号及SN ,就试试 真的OK!
在旧(坏) BIOS 读取 资料,重新键入 再 F10 保存
最新BIOS  sp95971 V3.08  ,升级要求一步不步升 合以下主板
HP Compaq Pro 6300 Microtower PC
HP Compaq Pro 6300 SFF Business PC
HP Compaq Elite 8300 CMT Business PC
HP Compaq Elite 8300 MT Business PC
HP Compaq Elite 8300 SFF Business PC
HP Compaq Elite 8300 USDT Business PC
Version 2.05 - Initial BIOS Version
MAC: 在0x1000 - 0x1005
BIOS AMT 功能正常不会报错
进入BIOS后再按 CTRL+A 再入SYSTEM ID
自行录入型号,SN号 UUID是自动生成
你们可用 V3.08 BIOS 固计一样 一步到位
K01-V205-BIOS.rar
4.74 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分
HP Compaq Elite 8300 BIOS V2.05
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-1-20 09:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还没遇到过这种问题,学习一下。
发表于 2024-7-16 15:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我Windows下升级3.08,怎么显示刷新完毕,60秒读秒结束重启后还是原来的版本呢,还是2.9。另外这板子上bios芯片是哪个,找了半天没找到。
发表于 2024-7-26 15:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
bios刷过还是一样报2234
