查看: 2608|回复: 41
开机10秒自动关机,芯片短路
发表于 2024-1-18 19:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
DELL笔记本M5010,开机显示正常,能进入系统PE,但开机10多秒左右自动关机,查芯片上电容短路,芯片有字 radeon igp 1035,谁知道这是什么芯片,图片画圈位置。
发表于 2024-1-18 20:12:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是桥吧,老机器了一个板也就大几十一百出头,直接换板吧,没必要挣扎
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-1-18 20:02:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么判断是芯片短路的,确认是0欧不
芯片上是电容0欧  详情 回复 发表于 2024-1-19 09:09
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-1-18 19:46:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
短路触发自动关机,难道芯片坏了吗
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-1-19 07:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
北桥,这种主板都是10年以上的了,建议换板。
能换到新板吗 ?拆机板与修好没区别  发表于 2024-2-15 07:11
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-1-18 22:34:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是AMD的显卡芯片,旁边有4个显存呢。
amd am3时代,和760、780g芯片组同家族的北桥芯片,理论上讲和台机的应该通用  详情 回复 发表于 2024-1-29 23:29
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-19 10:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最后查到U1也短路,U1,U2都短路,竟然开机能运行,屏幕也亮,也能进系统,只是10多秒自动关机,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-19 21:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
阻值低而已,好板估计让你量也说短路。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-19 10:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
芯片U1大家看看是什么功能芯片,这个芯片短路,PDF文件显示6个部分,非常重要呀,本来打算拆掉不用它,看样子不行呀。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-18 19:42:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个芯片
C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20240118193825.jpg这个芯片,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-20 10:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡阻值本来就很低的,你是用二极管还是电阻档量的?要用电阻档量的是0欧才算
确实如此。。即使这样也未必对,因为高端卡都是毫欧级。3位半表只能分辨到0.1欧。也会显示0  详情 回复 发表于 2024-2-24 23:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-19 09:09:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
聆听馨世界 发表于 2024-1-18 20:02
怎么判断是芯片短路的,确认是0欧不
芯片上是电容0欧
芯片U1大家看看是什么功能芯片,这个芯片短路,PDF文件显示6个部分,非常重要呀,本来打算拆掉不用它,看样子不行呀。  详情 回复 发表于 2024-1-19 10:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-20 09:28:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是不是显卡芯片
发表于 2024-1-21 09:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
看你也没少发帖,桥还不认识?
发表于 2024-1-21 10:24:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
中间的是北桥    北桥短路不能开机吧,是不是你散热问题,显卡散热片接触不好啊
发表于 2024-1-21 12:46:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那是北桥,北桥短路瓦特了你是不能开机的。
发表于 2024-1-21 13:49:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那是北桥,找料板换北桥吧
发表于 2024-1-22 12:28:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这个太老了吧 还是直接换板吧
发表于 2024-1-22 13:51:35 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
可以算是古董l
发表于 2024-1-22 16:02:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个换个板也就100,实在不想折腾就换板吧
如果换板,就不是交流技术了  发表于 2024-2-15 07:14
