- 积分
- 210
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
3#
发表于 2025-1-1 23:56:55
只看该作者
来自: 广西 来自 广西
今天修到一台惠普TPN-Q221,,板号:DA0PAHMB8F0 REV :F..。。。故障现象:插电待机0.186按开机键没有反应不能触发。。这个待机电压肯定有短路拆机测待机蕊片SY8386BRHC=印丝Qq发热严重,,其13脚LDO线性输出电压只有0.31V(正常3.3V)阻值0.326欧(正常1.172欧),,,以为是I/O IT5570E-128损坏引起的拆除一样没变。。最后用烧机法烧出一个电容短路将其拆除。。。。插电0.004按开机键0.679进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!! 用万用表二极管档测出各电感电压和阻值上来分享。。。。
