查看: 813|回复: 0
G3-3579 LA-F612P
发表于 2024-1-17 21:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
显卡供电烧,板层烧穿,显卡本体短路,拆掉显卡,处理好板层短路,可以触发上电,跑内存,但是不显,观测电流和内存波形,是在不停的重启.但是不是掉电重启,只有CPU的供电低下去高起来,其它供电都稳定,此机可不可以改集显?跟据图纸,已经将电阻改为UMA.換了桥和CPU测试,还是一样.怀疑是不是没有独显的原因?
有遇过的么,请指点一下!
