查看: 1333|回复: 18
求助 ,惠普笔记本 TPN-L128 13-ad110tu 主板缺失元件参数
发表于 2024-1-16 23:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有哪位大师 能帮我查询图纸  惠普笔记本 TPN-L128   13-ad110tu 主板缺失元件参数,如图纸画红圈的元件,不知道是电容还是电阻 ,参数是多少? 目前机器插上电源,电源指示灯不了,按开机健,整机无任何反应。
看上面的丝印不是标着 D 稳压二极管 这个不装不影响上电  发表于 2024-1-18 15:06
发表于 2024-1-17 08:57:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不用相同,从保护隔离电路拆一个就行。你这维修学的好死板。
我是维修小白,不会搞 不知参数 乱焊接一片上去,,担心烧了主板 岂不是亏大?  详情 回复 发表于 2024-1-17 12:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-17 08:05:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般情况用万用表测试俩端有一段接地基本就是电容了。
是的,不过要知道 电容参数大小 才有用  详情 回复 发表于 2024-1-17 08:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-17 10:38:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先找图纸查一下!
发表于 2024-1-17 08:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
花晨月夕 发表于 2024-01-17 08:13
相同电路料板直接拆,问题不大,不是什么精密电路不要那么畏手畏脚。
手上没有相同型号主板,买一块主板又不划算,或者可以请人家有这主板的代测下
发表于 2024-1-17 08:13:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
u1530875 发表于 2024-1-17 08:11
是的,不过要知道 电容参数大小 才有用
手上没有相同型号主板,买一块主板又不划算,或者可以请人家有这主板的代测下  详情 回复 发表于 2024-1-17 08:33
发表于 2024-1-17 08:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,不过要知道 电容参数大小 才有用
整流电容可以比原来的大的吧!耐压够几天  详情 回复 发表于 2024-1-17 13:02
相同电路料板直接拆,问题不大,不是什么精密电路不要那么畏手畏脚。  详情 回复 发表于 2024-1-17 08:13
发表于 2024-1-16 23:08:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是 TPN-L128
发表于 2024-1-17 12:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-1-17 13:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
u1530875 发表于 2024-01-17 08:11
是的,不过要知道 电容参数大小 才有用
整流电容可以比原来的大的吧!耐压够几天
发表于 2024-1-17 18:53:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
路过学习,,感谢分享
发表于 2024-1-19 00:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位了,该笔记本已经放弃维修了,本帖却不知在哪里删除。?
技术讨论帖不予删除。  详情 回复 发表于 2024-1-24 09:23
发表于 2024-1-24 09:23:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术讨论帖不予删除。
