查看: 1256|回复: 11
[已解决]
丝印3A=4E,芯片型号是多少,求助求助!
发表于 2024-1-16 17:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助各位,联想320S-15ABR笔记本,板号LA-E981P,图上这个芯片是什么型号,差不到,也找不到这款的图纸,问了好多人,都说没这款图纸,丝印3A=4E,32角(每边各8角),求助求助,万分感谢!
芯片型号确定为RT3669EA,丝印3A=3K,已经替换,正常点亮开机!感谢各位!
此贴终结!
发表于 2024-1-16 17:50:18 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
RT8071AZQW RT8071A 丝印 3A=FF   烧这样  大概也不用修了
老哥,不是RT8071,针脚数都对不上  详情 回复 发表于 2024-1-16 21:34
拆了那几个mos管,拆了这个电源芯片,然后测电感,没短路情况了,阻值基本都正常,所以想着换个电源芯片试试  详情 回复 发表于 2024-1-16 21:32
发表于 2024-1-16 21:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2024-1-16 21:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
老哥,不是RT8071,针脚数都对不上
发表于 2024-1-17 07:56:09 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
上管烧成这样,负载早就凉凉了,应该是cpu供电吧 不短了 修出来也是不亮
发表于 2024-1-17 09:34:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
RT3669EAGQW
对的对的,应该是RT3669EA,感谢老哥,明天查一下针脚定义,应该是这款了  详情 回复 发表于 2024-1-17 22:19
发表于 2024-1-17 13:28:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
老哥,图纸不对,你发的这个是B981P,这块是E981P,我对了一下图纸,对不上  详情 回复 发表于 2024-1-17 22:00
发表于 2024-1-17 15:21:49 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
RT8071AZQW
不是这个型号老哥,针脚数对不上  详情 回复 发表于 2024-1-17 22:15
发表于 2024-1-17 22:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回家的孩子007 发表于 2024-01-17 13:28
这里有图纸啊
https://www.chinafix.com/thread-896245-1-1.html
另外,你发这个是宏碁的,我这个是联想的  详情 回复 发表于 2024-1-17 22:22
发表于 2024-1-17 22:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是这个型号老哥,针脚数对不上
发表于 2024-1-17 22:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-1-17 22:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
另外,你发这个是宏碁的,我这个是联想的
