- 积分
- 678
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-28
- 精华
接到一台HP G35A 故障触发掉电
测试全板电感对地值
发现3V待机对地值阻值偏低 只有10几
找来图纸,3VS5+是由SY8208B产生的 对应电感PL2001
将3VS5+断线 打值,与电感相连端阻值回复正常。后极依旧短路
3VS5+去的地方不少 但是凭经验感觉桥坏的可能性大一些
3VS5+经过电阻R270给了桥VCCDSW,深度休眠信号
点位图找到R270的位置 不得不说有点位图的机器修起来效率真高
在实物上找到电阻位置,这个地方实物没上电阻,线路直连的 所以将它断开
断开后不在短路。
确认桥短路引起触发掉电
查看桥的型号SR2C4找来一样的桥换上
可以开机 但是30分钟掉电,用工厂BIOS 以及它原来的BIOS合成测试 依旧掉电 换高v版本ME测试仍掉电判断桥写不进ME去
更换 QJHT版本桥后正常
