查看: 1028|回复: 2
华硕z170 z97 b150 V星z170 b460维修
发表于 2024-1-16 00:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
实地学习,培训了两个月成功拿到了毕业证
因为离过年就一个月了,工作没找到回家也没事儿干,就想起来在某鱼赌板子挣点回家的路费
话不多说上正题,华硕z170,z97,V星z170属于外观故障(V星的忘记拍照了)换座子秒杀
华硕b150这一块相当于捡死鱼,咸鱼上买的到手看样子被上家修过没修好,上电掉电,能触发直接查slp信号,slp s4#出来了,slp s3#也出来了就按照上电时序查供电,查到总线供电的时候,总线供电没出来,查点位发现上家把总线供电上的电阻电容装反了,元件换回去了,总线供电出来了直接秒杀
还有一块V星b460也是外观故障,是实地老师给我修的vccsa的供电芯片炸了露出了一片铜皮,查图发现铜皮出是12v供电,vccsa芯片有点像drmos烧坏的焊盘也是芯片12v供电的引脚,想当与上管的d极花了点时间把焊盘清理好,装好芯片打完对地值正常,上电亮机了,用示波器测电感前端波形正常(不过波形忘记拍照了)附上亮机图吧(我这个算是水贴吧
发表于 2024-1-16 01:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,学习学习
发表于 2024-1-18 19:45:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,厉害了,
