查看: 457|回复: 3
新手求助,蓝宝石rx480显卡12V供电保险型号
发表于 2024-1-15 19:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
保险测量不通,肯定是坏了,想更换,但是不知道型号,贴片保险上就印了一个Q,百度了白天,大小应该是2410,10A,但是电压有125的220的还有250的,应该选那个呢?谢谢高手大哥解答,小白拜谢了
发表于 2024-1-15 23:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
10a电流保险就可以了,不用一模一样,而且这种换了保险也不一定好,后级mos可能烧了,显卡保险的作用是减低烧毁程度,并不能保证后面不烧,电路该烧还是烧。
发表于 2024-1-16 00:16:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
帮楼主顶一下
发表于 2024-1-16 01:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢回复,后面应该是个电容挂了,已经换了
