查看: 1722|回复: 17
Dell 3476 USB失灵,还有救么
发表于 2024-1-15 11:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
    这个本是i5独显的,主板有两个USB3.0接口,还通过排线和小板,引出一个USB2.0接口。 现在是2.0的挑设备严重,只能用很少部分的鼠标和U盘;而那两个3.0的接口,已经不认所有的设备了。 除了USB,这本其它功能都正常。
板子拆出来量USB2.0的对地值正常。  USB3.0的,D-数据都不正常,一个37,另一个不到50,其它所有信号都正常。可以肯定这俩口不认设备就是因为D-对地值低引起的。查图纸俩接口的D+-信号进了ED3604,就是丝印LCV那个6脚防静电的芯片,把它摘了,阻值还是一样
又把EL3602摘下,断开电路,再一量,接口那头阻值无穷大,另一头还是37,是不是完蛋了啊,信号直接进CPU了
大神们这种情况咋处理
发表于 2024-1-15 12:54:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
摄像头能用的话,装个USB HUB在里边,引线到其它接口
感谢指点,读卡器能用,我用读卡器的了,好用  详情 回复 发表于 2024-1-16 10:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-16 12:33:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
部分USB模块坏了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-16 12:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有的机器一个口短路 会引起其他USB总线同时不可用  如果是这种情况就得换CPU 如果读卡器摄像头 Wwan口 好使 可以引用这个线
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-17 14:06:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
17787898141 发表于 2024-1-17 00:34
我以前有个想法就是买usb扩展器小板,然后放壳里面,然后进行飞线。一拖四,但没试过。应该可以的
看淘宝上没有内置的HUB小板,都是外置带接口的。到哪里能买到啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-15 12:02:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找数据线改过去不就好了
方法正确,感谢!  发表于 2024-1-16 10:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-15 11:31:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
找数据线改过去不就好了
方法正确,感谢!  发表于 2024-1-16 10:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-15 11:16:27 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
南桥估计挂了,如果集成在CPU里面,那换板、换U或放弃
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-25 19:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你值得拥有2.0hub改
没找到这么小的芯片啊,没办法只能买大的拆  详情 回复 发表于 2024-1-26 08:14
发表于 2024-1-17 00:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看淘宝上没有内置的HUB小板,都是外置带接口的。到哪里能买到啊  详情 回复 发表于 2024-1-17 14:06
发表于 2024-1-16 10:21:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2024-1-17 10:32:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用USB HUB 的话要看有没有这么大的空间放?
发表于 2024-1-18 16:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
usb不是由桥控制的吗?加焊桥试试
CPU控制的,对地值低,加焊应该是不管用的,又不是断线  详情 回复 发表于 2024-1-19 08:31
发表于 2024-1-19 08:31:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
老吴来了 发表于 2024-1-18 16:48
usb不是由桥控制的吗?加焊桥试试
发表于 2024-1-26 08:14:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
lpz2012 发表于 2024-1-25 19:40
你值得拥有2.0hub改
