查看: 2993|回复: 14
戴尔G3 3579上电一会就掉电 一下显示充电状态,一下显示不充电的图标,不断交替
发表于 2024-1-13 21:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
戴尔G3 3579上电一会就掉电(掉电估计电池本身没什么电了,一旦显示不充电时,变成用电池供电,但电池没电 所以就掉电了) 一下显示充电状态,一下显示不充电的图标,不断交替这样的情况,不充电,刷了BIOS也也一样,95522的充电芯片。
总之 显示一下充一下不充,单独用适配器 可以开机,单独用电池风扇转,但不显示。两个都接上可以开机,但出现一下充一下不充的情况,反正是充不进电。到最后直接掉电。再开机有时这样的情况。怎么修呀?
一下这样,一下那样
结果:修好了,换充电芯片95522h,后可以了,但发现16脚acin的分压电阻374k和52.3k,其中52.3k测量是46k,分压电压为2.1几伏,不懂是不是这个电阻的问题。找不到52.3k的,找了两个100k的并联后,分压电压为2.28伏。目前可以充电了,不懂是不是这个电阻问题,待试吧
发表于 2024-1-14 09:58:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般情况下不充电首先会去查充电周围的电路!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-27 15:31:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现象和你的一致,回去打算排查下充电电路部分问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-14 13:09:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都说得不错,很有道理
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-14 10:13:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下充电电路,保护隔离电路
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-14 08:06:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
但凡充电问题你都先围绕充电芯片来修,检流电阻也看看,PS_ID信号也检测一下,去吧,动手吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-27 21:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种就是时不时不认适配器,所以闪,查充电芯片条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-28 18:34:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分压电阻容易出问题
发表于 2024-1-28 12:19:57 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
9552H,换吧 换了就好
发表于 2024-1-28 16:57:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那么你这个故障到底是换了充电芯片好的,还是那个电阻呢,应该不可能同时坏这两样东西吧
最后换了电阻  详情 回复 发表于 2024-3-27 19:05
发表于 2024-2-8 14:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换95522。很爱坏
发表于 2024-2-8 15:04:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查下充电电路,保护隔离电路
发表于 2024-3-27 13:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用两个100k并联
发表于 2024-3-27 19:05:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最后换了电阻
发表于 2024-3-27 19:33:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
建议先把电池充满电,再试机,问题就出来了。
