设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本BIOS
Surface bios 分离合成后丢失触摸解决方法(教程)
返回列表
查看:
1619
回复:
8
[分离合成]
会员762475
会员762475
当前离线
积分
386
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-5-3
精华
狗仔卡
发表于 2024-1-12 16:45:02
显示全部楼层
阅读模式
来自: 江苏南通 来自
江苏南通
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
外网学来的,供参考
如果您必须清洁 ME 固件 **某些 Microsoft Surface 型号,触摸屏可能会停止工作。
始终使用 FIT 检查同一模型的工作转储。如果“支持集成传感器集线器”的工作转储默认设置设置为“否”,则不要更改任何设置,照常清洁 ME
如果您的工作转储模型“支持集成传感器集线器”的默认设置设置为“否”,并且清洁 ME 固件不会使触摸屏工作,则可能是屏幕故障。
如果“支持集成传感器集线器”的工作转储模型默认设置设置为“是”,请按照以下说明操作,使用您自己的 bios 保留序列号和其他 DMI 信息。
可以通过清洁 ME 固件并更改 FIT(闪存映像工具包)中的一些设置来修复触摸屏。将“Integrated Sensor Hub Supported”从“NO”更改为“YES”,ISH Image - InputFile“将更改为BIOS映像路径。如果“集成传感器集线器初始通电状态”设置为禁用,则将其设置为“启用”。更改这些设置后,像往常一样清理 ME,这些设置将保留在保存的 xml 文件中。
在图 1 中,左侧是 bios 转储,右侧是带有已清理 ME 固件的 bios(非工作触摸屏,未修复)。比较不同的设置。
左侧的转储具有正确的设置。
使用 -dfpt 开关
使用 ME Analyzer 打开 BIOS 两个 bios 都显示 ME 分区布局。ISHC 是已清理 ME BIOS 的集成传感器集线器固件分区,在将“集成传感器集线器支持”从 NO 更改为 YES 并将“集成传感器集线器初始通电状态”更改为 Enabled 后,将 ISCH 分区
显示为 TRUE
BIOS
解决方法
序列号
文件
参与人数
5
下载分
+10
鑫豆
+6
收起
理由
DBJBW
+ 2
+ 2
xiaobei2015
+ 2
+ 2
给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang
+ 2
+ 2
给愿意分享经验的人加分!
2206807866
+ 2
cqdly2012
+ 2
给愿意分享经验的人加分!
相关帖子
请问这个5G投屏器的固件有哪位有?主板字样LF-304 V02
MSI B360M 迫击炮 主板 USB2.0 口 无法使用闪存盘
华硕B350M-A点位图
关于UEFI BIOS设置参数存放位置有个疑问?
华硕台式机D300TA主板bios备份,官网的不能编程器直刷,
G510官方下的升级BIOS
G510电脑读取的BIN
10元谁能帮我屏蔽一个技嘉的3060TI的BIOS文件的B通道
发一个版号AMDFT3V1.01_A6-5200一体机工控机bios_8M
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员762475
会员762475
当前离线
积分
386
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-5-3
精华
狗仔卡
发表于 2024-1-13 12:17:13
来自迅维网APP
显示全部楼层
来自: 中国 来自
中国
重点:
通过合成 ME 固件并更改 FIT(闪存映像工具包)中的一些设置来修复触摸屏。
1.将“Integrated Sensor Hub Supported”从“NO”更改为“YES”,
2.ISH Image - InputFile“将更改为BIOS映像路径。
3.如果“集成传感器集线器初始通电状态”设置为禁用,则将其设置为“启用”。
4.更改这些设置后,像往常一样清理 ME,这些设置将保留在保存的 xml 文件中。
来自安卓APP客户端
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员32331
会员32331
当前离线
积分
251
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-12
精华
狗仔卡
发表于 2024-1-12 17:10:42
显示全部楼层
来自: 四川成都 来自
四川成都
原文链接能发一下吗,这个看着有点迷糊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24759
会员24759
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-24
精华
狗仔卡
发表于 2024-1-12 17:27:04
来自迅维网APP
显示全部楼层
来自: 广东广州 来自
广东广州
的确看得有点迷糊
来自苹果APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员842567
会员842567
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-11-2
精华
狗仔卡
发表于 2024-1-13 11:29:45
显示全部楼层
来自: 中国 来自
中国
没看懂,下次碰到研究一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1317722
会员1317722
当前离线
积分
376
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2021-1-11
精华
狗仔卡
发表于 2024-1-15 12:36:11
显示全部楼层
来自: 亚太地区 来自
亚太地区
Thank you, learn, very good post
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员505775
会员505775
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-20
精华
狗仔卡
发表于 2024-3-11 14:00:48
显示全部楼层
来自: 乌克兰 来自
乌克兰
原文是英文 所以翻译过来看着很奇怪
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员206092
会员206092
当前离线
积分
172
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-21
精华
狗仔卡
发表于 2024-3-20 19:13:53
来自迅维网APP
显示全部楼层
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
下次遇到、研究一下
来自苹果APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1199388
会员1199388
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-6-8
精华
狗仔卡
发表于 2024-5-20 20:25:54
显示全部楼层
来自: 广东 来自
广东
谢谢楼主分享
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
