查看: 501|回复: 4
谁有华硕x370 pro的点位,
发表于 2024-1-12 15:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
情况是无复位,麻烦帮我看看这个总复位是从哪出来的,谢谢,根据io的脚位,跑了线路,pcia11是直接连到io上面的,这个肯定是cpu发出来的,通过某过电阻到的io
发表于 2024-1-12 18:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我发现一个问题,晶振波形,开机前正常,开机后就不正常了
发表于 2024-1-12 20:29:14 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
感谢你的图  详情 回复 发表于 2024-1-13 08:02
发表于 2024-1-13 08:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢你的图
发表于 2024-1-14 08:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
已经完美修复,总结一下,维修的时候不要太依赖于图纸,有时候并没想像的那么复杂。
