查看: 699|回复: 13
[联想]
联想ls2033wd显示器,电源电压这样是正常的吗
发表于 2024-1-12 11:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
显示器通电没反应,电源测的3.3 和5V,是正常的吗
发表于 2024-1-12 14:26:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看图片里面的12V 5V电压有没有
大电容旁边那个二极管有17V  详情 回复 发表于 2024-1-12 15:37
发表于 2024-1-12 15:37:36 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
zhuxiaolan 发表于 2024-1-12 14:26
看看图片里面的12V 5V电压有没有
大电容旁边那个二极管有17V
那电源板没有问题,应该出在驱动板方面  详情 回复 发表于 2024-1-12 16:20
发表于 2024-1-12 16:20:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鱼不好钓 发表于 2024-1-12 15:37
大电容旁边那个二极管有17V
那电源板没有问题,应该出在驱动板方面
感谢,搜了一下好像都是程序坏的多些。有空了试一下  详情 回复 发表于 2024-1-13 17:47
发表于 2024-1-12 17:43:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
供电正常的话,就是程序坏了
发表于 2024-1-12 17:46:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修过这个型号的显示器,不开机,刷程序好的
联想 ls2033wD好BIOS.rar
84.78 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你是刷的25那个吗 是用原芯片刷的吗。我用了几个编程器能读但是擦除不了  详情 回复 发表于 2024-1-15 15:49
感谢,回头刷上去试一下  详情 回复 发表于 2024-1-13 17:47
发表于 2024-1-12 19:16:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一定程序,要先测量驱动板上的3.3V、1.8V等电压是否正常先,正常的话再刷
发表于 2024-1-13 17:47:17 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
zhuxiaolan 发表于 2024-1-12 16:20
那电源板没有问题,应该出在驱动板方面
发表于 2024-1-13 17:47:57 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
感谢,回头刷上去试一下
发表于 2024-1-15 15:49:55 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
对,用原芯片刷的。刷完就好  详情 回复 发表于 2024-1-16 09:06
发表于 2024-1-16 09:06:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
对,用原芯片刷的。刷完就好
发表于 2024-1-16 12:51:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查背光电源是否正常。。。。。。
按建那里的电源灯都没反应  详情 回复 发表于 2024-1-22 12:02
发表于 2024-1-22 12:02:53 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
zxwzhm888 发表于 2024-1-16 12:51
查查背光电源是否正常。。。。。。
按建那里的电源灯都没反应
发表于 2024-1-30 17:22:20 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
确定是驱动板的问题,电源是好的!
