查看: 2276|回复: 30
战神z7 kp7EC版号gj5cnxx 南桥通病求助大神
发表于 2024-1-11 22:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
板子到手不开机,待机0.03按开机键0.27等几秒钟触发到0.4就掉到待机,开机那一会儿测试了所有电压,显卡那边的电压都有nvvdd有0.8v nvvdds也有0.8v,VCCsa有1.05v
VCCgt和VCCIO还有VCCore都没有电压,CPU这边电压全无,其他电压出来一下就掉了,换了2个南桥都没有变化,一样的症状,传说通病没有s3,我的连s4都没有,s4也是南桥发出的,看其他人的帖子说s4有其实是sus-on的电压,这个我这里有,但是s4确实没有电压(测的是EC的108脚),sus_on_s4=pm_slp_s4,看他们的图纸应该没有这个合并电路(图3蓝色圈内的d5合并出sus_on_s4)我短接d5的输入脚好像没什么用,求大神给个思路建议吧,顺便问个问题,全新南桥和拆机南桥有什么区别?怎么区分?是不是封胶的颜色有深浅?看看最后2个图,都说是全新的,但是封胶颜色有区别的
发表于 2024-1-12 17:34:08 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
SR40B要买全新的,最好原型号,不要用测试版
买的是全新的,第一次买测试的,第二次买的全新的,还是一样的症状  详情 回复 发表于 2024-1-12 18:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-12 13:27:32 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
qliuan 发表于 2024-1-12 12:25
买的都是sr40b不亮机,所以我问问qnyf能不能代换
这个板子我记得好像很挑bios。你多刷几个bios试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-12 12:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
liyanchenshizhu 发表于 2024-01-12 12:18
你买的不是正式版的南桥  你要买sr40b不是买QNYF
这个板子我记得好像很挑bios。你多刷几个bios试试  详情 回复 发表于 2024-1-12 13:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-12 12:18:21 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
qliuan 发表于 2024-1-12 11:56
我也是和他买的,之前买过一个h270的,上机就好了,这次没有好啊?换了2个了还是一样的症状,心都量了
买的都是sr40b不亮机,所以我问问qnyf能不能代换  详情 回复 发表于 2024-1-12 12:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-12 11:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
liyanchenshizhu 发表于 2024-01-12 11:26
sr40b  srjau要买原厂包上机的 不然同方的板子要么触发到0.4掉电 要么按很多次才能上电 但只能上到0.36或者0.4掉电料板拆的几乎没有能用的 我都是直接买
这个南桥坑死人 自从和他买南桥后没有一个不能用  我不是打广告
你买的不是正式版的南桥 你要买sr40b不是买QNYF  详情 回复 发表于 2024-1-12 12:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 11:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
QQ1019450595 发表于 2024-01-12 09:52
别的板子可以这块不行
意思是不能代换是吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 11:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好的谢谢老板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 09:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
别的板子可以这块不行
意思是不能代换是吗?  详情 回复 发表于 2024-1-12 11:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 09:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还有问一下,sr40b可以用qnyf代换吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-15 09:32:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这不扯呢吗 看了半天手工问题
发表于 2024-1-12 11:26:46 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这个南桥坑死人 自从和他买南桥后全部ok  我不是打广告
他家芯片没有问题  详情 回复 发表于 2024-1-13 15:36
有全名吗,搜到好几个前面字一样的  详情 回复 发表于 2024-1-13 08:48
我也是和他买的,之前买过一个h270的,上机就好了,这次没有好啊?换了2个了还是一样的症状,心都量了  详情 回复 发表于 2024-1-12 11:56
好的谢谢老板  详情 回复 发表于 2024-1-12 11:47
发表于 2024-1-12 18:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2024-1-12 18:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换桥
发表于 2024-1-12 22:00:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子比较特殊,不装桥都能触发的。把桥拆了,如果按主板上的开关,没有电流,你就要查EC 。这个板子,我修过五个了,应该不会记错的。
我拆下桥后,1.8 1.05 3.3 5v插电都有电压电流0.007,按开关电流不会有变化,是不是正常  详情 回复 发表于 2024-2-4 08:12
是要换EC吗?  详情 回复 发表于 2024-2-3 23:47
发表于 2024-1-12 22:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qndq才能用,前两天修了一台上家换了qndq触发掉电,我拆下来发现有的点没焊上,白捡一台
发表于 2024-1-13 08:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有全名吗,搜到好几个前面字一样的
原装包上机的srjau现在是185 sr40b现在165贵是贵了点但是自从和他买 没有一个不能用[attachimg]2244396[/attachimg][attachimg]2244395[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-1-13 11:01
发表于 2024-1-13 09:01:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题换桥就好啊,不过要买靠谱的。BGA芯片老板都是买的包上机,外观不损坏能退的那种,不过要贵点。
发表于 2024-1-13 09:54:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个应该就是桥的问题啊,试试这家,买这个185的,我前一阵换了一个,没问题。
感谢回复,桥没有问题,已经修好了,是我把BIOS芯片下的电阻吹脱焊了,帖子里图可以看出来,下图是已经处理好的图片,感谢大家的回复  详情 回复 发表于 2024-1-13 10:02
发表于 2024-1-13 10:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2024-1-13 11:01:29 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
u1446993 发表于 2024-1-13 08:48
有全名吗,搜到好几个前面字一样的
