查看: 448|回复: 6
主板上片状电容(330、470电容)拆卸方法
发表于 2024-1-11 19:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
此电容有什么拆卸技巧吗?风枪温度350,风速4档,吹半天焊盘锡根本融化不了,是什么原因?请指教。
发表于 2024-1-12 04:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是贴片电容吧?风枪什么型号的?风枪要用大风嘴吹。
发表于 2024-1-12 09:40:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
330的一般下面没有接地,相对来说好拆,470的 建议温度400以上,风速80-120.
发表于 2024-1-12 11:36:42 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
你需要用这玩意 下面开180度上面风枪开300多就能轻松吹下来 不过有的风枪温度不一样 你要根据自己的情况看  温度低点主板不会变色
发表于 2024-1-13 17:53:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
350不动,就360,还不行就370。怎么不懂变通呢
发表于 2024-1-14 13:02:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刀头加锡两边翘就好了,都不用风枪!!
发表于 2024-1-14 13:09:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接上450°
