查看: 961|回复: 19
华擎B75 pro3_M维修请教
发表于 2024-1-11 19:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
主板刚开始复位不跑码,测量各电压正常后就刷BIOS,刷BIOS后能正常上电跑码,但是发现第四根内存插槽怎么也点不亮,只要插内存就报错,打过值,正常,各测量点位也测量过,也都正常。也有洗板水洗过,镊子刮过,针脚也都正常,饱满也没有缺失。 ESD也互相替换过,故障依旧, SMBCLK总线供电也测量过,也互相替换过,故障依旧。实在是找不出问题在哪里了,不知道有没有大神碰到过这种故障。
发表于 2024-1-15 21:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU 针脚问题  用内存带灯假负载  测试
打过值的,打了三遍,都是正常的  详情 回复 发表于 2024-1-15 22:26
发表于 2024-1-12 04:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清理及检查cpu插槽针脚。
发表于 2024-1-12 17:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换个cpu再试下
换了很多CPU了  详情 回复 发表于 2024-1-12 19:42
发表于 2024-1-12 19:42:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换了很多CPU了
发表于 2024-1-12 22:54:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VDDSPD量了没有,
量过,236脚3.3V  详情 回复 发表于 2024-1-14 18:16
发表于 2024-1-14 18:16:24 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
量过,236脚3.3V
发表于 2024-1-15 15:42:31 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
怕啥,还有三个插槽呢
只是想搞清楚到底是什么问题。  详情 回复 发表于 2024-1-15 16:24
发表于 2024-1-15 16:24:32 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
u1524657 发表于 2024-1-15 15:42
怕啥,还有三个插槽呢
只是想搞清楚到底是什么问题。
发表于 2024-1-15 22:26:48 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
打过值的,打了三遍,都是正常的
发表于 2024-1-15 22:29:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
内存数据线地址线打值
发表于 2024-1-15 22:31:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
串行数据时钟进桥没有。
是指118/238吗?如果是,管子我都互换过,结果故障部位故障依旧。  详情 回复 发表于 2024-1-15 22:45
发表于 2024-1-15 22:45:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没钱不行 发表于 2024-1-15 22:31
串行数据时钟进桥没有。
发表于 2024-1-16 09:54:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
到桥的隔离三极管
SMBCLK和SMBDATA管子都互换过,故障依旧  详情 回复 发表于 2024-1-16 13:33
发表于 2024-1-16 13:07:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU座子洗过了吗?那要考虑到桥的连接了。还有有时侯桥故障也会出现这种问题,就是那种热插拔内存造成的。
看图纸除了总线数据和时钟,好像其它都不与桥发生关系。  详情 回复 发表于 2024-1-16 13:34
发表于 2024-1-16 13:33:24 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
发表于 2024-1-16 13:34:20 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
找旁边是供电的那种数据脚,看看阻值。  详情 回复 发表于 2024-1-16 23:33
发表于 2024-1-16 23:33:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找旁边是供电的那种数据脚,看看阻值。
发表于 2024-1-17 08:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题称之为玄学
发表于 2024-3-8 23:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
还有一个可能,槽子底下断线,一般是spd供电烧断
