查看: 1485|回复: 14
戴尔Inspiron 5370 板号:ARMANI13
发表于 2024-1-11 14:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
接修一台戴尔灵越5370   版号ARMANI 13 这个机器来的时候是进水的 进在充电接口旁边 。然后现在机器是还能开机 电池能开机正常使用  可是用适配器开不了机 也不能充电,外接电源0.1左右就掉电了 掉电也能再触发,奇怪的是用电池+适配器能正常开机 进系统就是不充电,也不能单独用充电器开机,   那个指示灯有触发亮一下就灭,长按 开关键不放指示灯不灭,只要松开开关键指示灯就灭了。  这个机器的隔离是用ISL9538H, 查了条件隔离貌似没问题 因为如果有问题不能触发的 现在机器都可以触发了,但是我发现这个PQ7600的G级是18V  可是1234脚一直都有19.5V  按理说没导通才对啊???
现在问题有以下几个:1 请问这个机器在不接电池的时候 那个旁边的指示灯是不是就会亮的?
2:这个机器上图的PQ7600明明是截止的 只是体内[color=rgb(68, 68, 68) !important]二极管过去的电压 为何有公共点?而且还能触发,只是掉电?
3:电池能开机 按理说上面的元器件应该都不至于有什么大问题 ????  有没有大神指点一下 的 实在下不去手了  谢谢了
发表于 2024-1-11 20:07:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这是图纸和点位,请大神帮我研究研究,有红包重谢!
5370ARMANI13.cad
4.96 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
armani13_mbDELLinspiron5370图纸.pdf
6.64 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-11 19:51:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
psid 3.3V 正常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-11 18:59:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫源科技88 发表于 2024-1-11 18:43
适配器是原装的,该查的都查了,怀疑是保护隔离的问题,但是所有条件都查了
psid正常吗
psid 3.3V 正常  详情 回复 发表于 2024-1-11 19:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-11 18:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长安长 发表于 2024-01-11 17:17
换原装电源,去查适配器识别,功率检测
psid正常吗  详情 回复 发表于 2024-1-11 18:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-11 17:17:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换原装电源,去查适配器识别,功率检测
适配器是原装的,该查的都查了,怀疑是保护隔离的问题,但是所有条件都查了  详情 回复 发表于 2024-1-11 18:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-12 23:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你进BIOS里面看看能不能识别到电源再说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-11 16:58:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
若大的论坛,难道就没有高手码?
有高手,高手都在忙呢。  详情 回复 发表于 2024-1-13 12:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-13 12:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫源科技88 发表于 2024-01-11 16:58
若大的论坛,难道就没有高手码?
有高手,高手都在忙呢。
发表于 2024-1-13 19:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
pq7600g极电压不对 ,修隔离
发表于 2024-1-15 09:03:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
在这谢谢楼上的几位师傅,
分享的经验,受教了.
发表于 2024-1-15 09:15:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这款机器单用typc接口可以正常开机,但是不充电,不能单独用小圆口必须配合电池才能使用
可以单独用充电器的  详情 回复 发表于 2024-2-2 08:30
发表于 2024-1-15 11:19:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
若大的论坛,难道就没有高手遇到这样的问题
发表于 2024-1-20 23:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个这个原配是圆口带针的适配器,不是typec的
发表于 2024-2-2 08:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以单独用充电器的
