查看: 1851|回复: 13
[已解决]
联想v330 不充电求助。
发表于 2024-1-10 21:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个笔记本有点特别内置外置两个电池,
装的是内置的外置是一个模型塑料壳。
刚换了一个全新的电池。发现电流一直显示在33%没有充电电流。换了原装充电器。测量充电芯片9538HRTZ工作条件。
8脚vddp=4.9V
17脚dcin=19V
18脚VDD=5V
19脚acin=3.9V
20脚cmin=3V
24脚ACOK=3.3V
这两条线都正常,实在没招了,就是不充电。
求维修思路。.....
解决方法:在6楼!
发表于 2024-1-14 13:05:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
路过学习下,高手都在民间
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-13 16:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一诚科技1 发表于 2024-01-11 08:55
都正常换个充电芯片试试
真被你说中了,我一开始换的散新,换了一个原装的好了。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 13:15:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
检查这些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-14 10:17:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个低压驱动的,好修点,,,,
发表于 2024-1-14 09:49:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在芯片市场水太深了!
发表于 2024-1-12 17:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
继续换电池
发表于 2024-1-11 17:14:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
14 15脚查一下,PR4353查一下
发表于 2024-1-11 08:55:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
都正常换个充电芯片试试
真被你说中了,我一开始换的散新,换了一个原装的好了。。  详情 回复 发表于 2024-1-13 16:21
发表于 2024-1-15 09:29:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
换个散装的 一样问题 会不会 很多这个机器都这样呢
发表于 2024-1-15 22:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
学习下,我看看
发表于 2024-1-17 15:48:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片还是要原装的呀
发表于 2024-1-17 16:34:22 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
芯片换了试过没
发表于 2024-1-17 16:46:30 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
芯片还是要原装的
