查看: 2492|回复: 8
一硕泰克板无法安装系统无法进PQ
发表于 2009-8-21 15:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
这机子真要命了,DM过,有一次可以装系统但装完后出现蓝屏,然后花屏,之后就是进不了系统了(连着来的),进不了系统就重装了,换过内存数据线情况一样进PQ时出现
your program caused a divide overflow error
if the pr
if the problem presists, congact your program vendor
请教高手......
发表于 2009-8-21 15:59:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
放入安装盘,进入DOS,选择金山硬盘修复工具,选第9 项。输入0确认,输入Y确认。
然后进入PQ重新分区硬盘,设作用安装系统
发表于 2009-8-21 21:53:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
现在已确认是主板问题,但还不知出在那里。。。。
发表于 2009-8-21 21:54:53 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
会不会是BOIS出错呢???高手指点一下,等待中—
发表于 2009-8-22 15:53:40 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我也是碰到这种情况,一太方正机装不了系统,分区表也山了,还是不行,WINPE也用了,蓝屏,听说要进入BIOS把SATA换成IDE.
发表于 2009-8-23 20:45:08 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我这是462r
发表于 2009-8-24 12:50:34 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
内存问题 你去掉内存试试
发表于 2010-3-30 11:36:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得用电脑城的系统盘,进pe然后里面有个把镜像还原c盘(支持隐藏分区)应当可以
发表于 2011-10-31 07:38:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这也有一块这样的板,搞得我头都大了
