查看: 657|回复: 2
A1534 求助
发表于 2024-1-8 19:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
1下载分
第一次搞这个机,没经验,不懂有个按钮控制电池。导致带拔插触摸排线。
现在能开机进系统,但WIFI 蓝牙 键盘 触摸不能用了。
查了下,发现PP3V3_S4 只有1.9V,这个是给WIFI蓝牙供电的,
往上查,发现从TYPEC出来进电源蕊片,从电源出来,过一个电阻,然后去好多地方,
求一个方法,如何快速定位,哪个地方拉低了电压。
发表于 2024-1-8 19:31:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
图。。。。。。。。。。
回复
发表于 2024-3-27 17:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
后来咋弄的
回复
