查看: 427|回复: 2
内存供电有两相,只有一相有波形是不是正常的?
发表于 2024-1-7 19:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
内存供电有两项,只有一相有波形是不是正常的?有个主板不跑码,这个两项供电产生1.5VDUAL,直接供给CPU,现在CPU偶尔跑码偶尔跑22卡住,怀疑是这个供电有问题,不知道这种芯片UP6203是不是有那种休眠功能,就是负载低的时候缩减相数。
但1.5DUAL是正常产生的。给没有波形的那一相上下管控制脚打阻值也正常。
经过测量该芯片UP6203的BOOT2脚,也就是这个没有波形这一路的自举升压只有12V。
发表于 2024-1-9 15:02:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
?????  详情 回复 发表于 2024-1-9 15:57
发表于 2024-1-9 15:57:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
