查看: 619|回复: 3
HP 720G3 有时显示暗屏有时正常 求助
发表于 2024-1-7 15:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
机器型号: HP 720G3     有时显示正常 有时显示暗屏  有显示无背光 暗屏时外接显示正常
不知道哪个是主板号 我都拍下来了
屏线已换过  还是时有时无
主板显示座子附近只有这么一颗IC  不知道是个复合管还是什么  哪位师傅有这个机型的图纸 或是能指导一下  有酬谢
发表于 2024-1-8 14:25:34 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
换屏试下吧
发表于 2024-1-30 13:37:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
已经修好了   这个机子的屏之前被人动过  背光灯条的FPC插线头子被人连过线   线已断了  以前连线的也没做固定和绝缘  我重新飞线  打绿油 用紫光灯固化  再贴上绝缘胶布。
发表于 2024-1-30 14:40:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了不错啊
